三菱Mitsubishi
主题:三菱控制步进正反转
点击:755 回复:9
?请教各位高手
三菱控制步进正反转能用DRVI DRVA ZRN 这几个指令吗?
再者如果采用DRVI 指定 脉冲数为正负值时 能实现正反转吗?
而不需要把方向输出Y2 置ON ?
13-10-13 00:47
gzg_00
可以的,你是3U吧
最后修改:
2013/10/13 1:16:48
13-10-13 01:16
fumz78
DRVI DRVA 是定位指令,ZRN是原点回归指令
如果用定位指令,那方向信号的输出,指令会自已运算判断是不是该输出,不用用户再去用程序写
DRVI是相对定位指令,根据指令中给的脉冲数正负决定是正传还是反转
13-10-13 08:25
ZCMY
Y2是程序正转时自动输出的,不是让你驱动的;
正反转是由当前位置与目标位置来决定的;
最后修改:
2013/10/13 11:47:27
13-10-13 11:45
拓海科技
13-10-13 22:35
拓海科技
这个是点动正反转,M7 M8是在文本里控制的
13-10-13 22:37
谢谢指导,其实这几个指令我都是用来控制伺服马达,
步进的没写过,只是看了一下视频,控制步进时用PLSY
这个指令,改变方向好像要把方向信号Y2 置ON 是这样的吗?
13-10-14 00:53
步进的没写过,只是看了一下视频,控制步进时用PLSY/PLSV
13-10-14 00:55
13-10-14 00:56
fumz78
PLSY是脉冲指令,这个指令没有方向信号,要用户另外写程序控制方向输出
13-10-15 08:47
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
