主题:松下FP-X PLC 控制步进马达正反转
点击:6293 回复:16
?请教各位高手 松下FP-X PLC 控制步进马达正反转
用F171 SPDH 在先择方向的时候:正转OFF反转ON 若马达为:正转
那么要它反转 是不是可以选择:正转ON反转OFF 而不用把方向输出:Y4 置ON
这样能实现吗?
13-10-13 00:36
wushulin
方向控制是自动的,171指令里面有选项,有相对位置和绝对位置。都只要输入须要距离数据,就可以自动实现正反转。
CH0 为Y0、Y1.CH1为Y2、Y3 ,CH2为Y4、Y5 ,CH3为Y6、Y7.
通道口 Y0为脉冲,Y1为方向。后面的以此类推。
松下位置控制可以指令,可以和其它指令一样,无限制的写。随便用就是了。想在哪里写一个都可以,这也就是我为什么这么多年一直都用松下的原因,编程太方便了,不象某些品牌的,只能写一次。
13-10-13 07:51
ytleaderplc
回原点按照手册的写了 总是出错 不知道怎么回事
13-10-13 12:21
wushulin
如果总是出错可能是没有把程序写完整,写位置控制指令时,不要自己写,最好是用工具里面的《向导》,然后填表就可以了。
13-10-13 18:48
听说松下的PLC 不同的型号好多地方不通用 是这样的吗?
请教下:ST X0 MV H110 DT90052 MV H100 DT90052 是什么意思?是近原点输入有效吗?
我知道 MV H108 DT90052 MV H100 DT90052 好像是通道0立刻停止脉冲输出
如果我想回原点:采用近原点减速停止(不需要原点开关能做到吗)
13-10-14 01:12
wushulin
上面的那些指令不适FPX,如果一定这么用,那么用继电器输出型,然后插脉冲输出卡才可以。
那些指令适用于FP0R系列。
近原点减速也是要原点开关的。
13-10-14 07:53
你有用过FP-X0 系列的吗?能发一份这个系列的编程手册来给我吗
xionggao_520@qq.com 谢了!
13-10-14 23:14
我最近用的FP-X0 L60MR 也是回原点有问题
选择类型0 回原点 感应到原点开关X5 都不会停 不知为何?
13-10-27 11:11
zuoxin
松下的plc编程手册只有一本。所有型号都集合到一本上了,在松下官网可以免费下载
13-10-30 15:30
zuoxin
把程序发来看看,看哪里设置有问题,你系统寄存器设置设置对了没有
13-10-30 15:31
倍福校企合作
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
