首页 电工技术 电工技术
主题:选择接触器
点击:1139 回复:28
直接启动么 我记着直接启动电流是4-7倍的额定电流,
13-10-18 06:41
我个人认为 空开40A , 接触器 63A用一些好的牌子, 热继电器 应该用,有个保护总比没有强 选40A的就行一般热继电器顶上能调整定值
13-10-18 06:50
有提固态继电器的方案,是个不错的选择。也许会贵一点,但是,他无触点(没有寿命问题),无开关噪声对电网的扰动,值得考虑。
13-10-18 07:45
电机额定电流的2倍来选,
13-10-18 17:32
空开,接触器电流的3倍,点动热继电器可以取消。
13-10-18 19:22
忘了问了 是 轻载还是重载 频繁是一小时大约多少次
13-10-18 19:44
重载运行电流20A,一般一小时至少电动20次。
13-10-18 19:49
我家的之前是老式的4011
烧坏后我换的新式的5011接触器   空开是60A的
由于频繁启动,热继没安装。
我安装了一个时间继电器,防止正反转时损坏电动机。
13-10-18 22:53
表情
13-10-20 18:49
上一页 上一页
