首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:MOV指令
点击:789 回复:8
求行家解释下MOV K1M3050V2 K1M700Z3什么意思!
13-10-10 21:02
引用 灯泡 在 2013/10/10 21:02:25 发言【内容省略】
首先,需要解释一下K1M3050的意思, 这个代表M3050~M3053这4个位组成的半个字节的存储空间。
然后K1M3050V2代表一个4个位组成的存储空间,空间的地址为首地址M3050~M3053,偏移量为V2,也就是说,最终地址由V2的值决定。对于K1M700Z3也类似,其最终地址由Z3决定。
那么你列举的Mov指令就是将K1M3050V2的存储内容送入K1M700Z3中。
Good Luck~
13-10-11 05:50
1楼的解释,条理分明;
所述偏移量的意义,可查手册、并可做编程试验。
13-10-11 06:02
C大的解释很清楚,如果你有计算机寻址的基础的话就会很容易理解
13-10-11 06:15
搞懂变址寄存器V、Z的用法,其它就不是问题了;
13-10-11 09:04
1楼解释很到位表情
13-10-11 11:23
多谢各位!
13-10-11 19:44
1楼的解释,条理分明
,搞懂变址寄存器V、Z的用法,搞多站通讯的时候要省很多事!
最后修改:2013/10/14 16:37:42
13-10-14 16:36
