前几天维修一台染色机 到了现场看了一下 电脑显示无记忆卡 所有程序 设备 都不能运行 断电复位后 设备可以运行 机器可以开起来 就是电脑所有按键都失灵了 染色自动程序都不能运行 在去年差不多这个时候 也出现过一次 把电脑拆下来 打开 也没找出问题 然后就装起来 一开居然正常了 一直到这次坏 今年上半年另外一台电脑坏了 具体什么问题不清楚 不是我经手的 到外面去修了 修好后 给了我们几个排阻 让出现类似问题的时候装上去 所以我这次拆下来把排阻照说的那样装上去 按键倒是有反应了 可就只有3个画面 自动程序依然不能运行 就给设备经理汇报情况 他让我再仔细修一下 因为明天就是国庆了联系不了电脑厂家 厂家都放假了 我们这里没假放 硬着头皮只好再来 因为这个排阻不好装 我以为没装好 又拆下来 很仔细又从新装上去 可还是不行 就把装的配件又拆了下来 搞了我4个多小时 都快到21点了 实在是没办法了 只好给设备经理打电话 让联系厂家 机器只能停下来了 可我第二天来上班 通上电 又试了一下 大家猜 会怎么样呢 居然又正常了 一直到现在都在正常运行 我郁闷了好长时间 真想不明白 有哪位高手解释一下吗 图片是我修的电脑 和换上去又拆下来的配件
