机电一体化
主题:这种光电开关什么情况?
点击:1489 回复:20
未来的种子
这种对射型光电开关什么情况。为什么把输出跟电源短接还是不行。
请发给接线图上来,谢谢!
13-09-29 21:42
gzg_00
没有说明书吗
13-09-29 22:38
未来的种子
没有,上面连个接线图都没有,两个都是三线的,一个发光一个接收。用在快速卷帘门(瑞典阔福门)的安全气囊上。
13-09-29 23:33
gk_0
买来都没有说明书,我们就更加没有了
13-09-30 08:13
gf2003129
看着挺先进~
13-09-30 08:37
ZCMY
先把二个的电源线+ -分别连在一起,接上电源,位置放好,手放中间遮下看指示灯有没有变化;
带输出的那个是三线的,另一个应当只有二根电源线;
13-09-30 08:44
gushunyi
想光电开关这种东西只要有万用表,通电量量就知道了,
13-09-30 09:41
卢学斌
棕正蓝负黑输出。
13-09-30 14:07
卢学斌
在 2013/9/30 14:07:00 发言
【内容省略】
一般的都是这样接
13-09-30 14:11
czadog
这要看你的负载接线了,有的接负输出,有的接正输出,如果你的是接负输出 ,而你是将输出接正,电路就不工作,还有的为了匹配负载,接收输出采用三极管变压输出,直接短接电压不对,负载不能能正常工作,请仔细查看电路工作原理。
13-09-30 16:30
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
2025工业数字化推动企业TOP50
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
