首页 机电一体化
主题:【话题】让我发疯的传感器问题(20130930)
点击:1658 回复:28
如果方便的话,换另外的一台工控机再试一下就知道是哪里的问题了!
或者直接量一下工控机负极的对地电压,看看鱼传感器和开关电源的是否一致?
13-10-07 16:07
   传感器安装处的机台接地不好,会有电流经信号线到机箱入地,这样会损坏传感器,这也是你机箱接地后,数据不稳定的原因。
13-10-09 14:00
N线和PE是有问题的,问题是你到变压器工作地的距离和本电网内干扰。
13-10-29 10:09
该用户被锁定!
13-10-29 20:44
这个问题,应该是由传感器厂家对于232口的应用,应该有很好的服务的(说明书中有说明,或业务员要告知),不告知鼓励你直接使用而害你损坏,传感器厂家也有一定责任。
13-10-29 20:59
232理论上支持最大15米
13-10-29 20:59
通过厂家检测,都是传感器的接受端损坏。
这会不会是工控机的串口了问题呢?线路都是这样接的,而且用了好多台,就这台机出这样的问题。
13-10-29 21:10
达到吴工这水平的人不多呀
13-12-04 16:06
实际使用时,没有这么长距离的
14-01-03 10:38
上一页 上一页
