首页 机电一体化
主题:【话题】让我发疯的传感器问题(20130930)
点击:1658 回复:28
引用 @Q 在 2013/9/30 9:37:33 发言【内容省略】
485在工业上比232要强这是共识
13-09-30 10:13
我只是说理论值,这个值在工业上不适用
13-09-30 10:13
我认为,问题出在工控机这边!
不接地反而好,接地反而有影响.
工控机的设计有问题.
这个是肯定的.
工控机?
我看就是组装机吧
13-09-30 13:03
换个普通PC机反而可能是好的.
你用PC实验看.
要是好了,就直接找工控机.
13-09-30 13:04
地线串的干扰信号损坏的吧?
13-09-30 14:14
我以为,接地不是错,应该是传感器安装处的机台与传感器电缆接收信号的机台没有等电位,此时接地会形成接地电流,如果有大面积的导体把传感器安装处的金属外壳与传感器信号电缆接收处的导体外壳可靠连接,让其电位相等,然后再去接地,问题会解决。
13-09-30 23:46
dlr
一点应用经历供参考:我厂原来的MIS系统,由于当时的技术条件,用小型机带国光终端,用的就是232口,距离较远,232口常坏,后来发现小型机的电源零线端对接地线端有电压,只要电压在10v以上问题就来了,后来对接地及供电进行了改进,232就不容易坏了。
13-10-02 17:43
虽然没有体会,但觉得各位的讨论很好。
13-10-04 20:05
学习了,还有这样的事情!
13-10-05 05:17
我也觉得问题很可能在接地上,不光是配电箱,机器本身也要保证接地良好才行。  我以前还见过有的工厂里,地线上都有几十伏电压的,遇上这种环境,不出问题才奇怪呢。最后重新打了地网,接地就好了。
13-10-07 09:59
上一页 下一页
