主题:这种现象是表坏了吗
点击:903 回复:11
高不飞
是表坏了吗
13-09-28 21:54
cfg168
图上应该是一个智能显示仪表。
有按键,有显示,是要设置和选择的。
看样子仪表并没有故障。
也可能是仪表所接的传感器故障。
如果问不到说明书,只能抄型号到网上查找。
13-09-28 22:22
yinqing569
你可以按set,看一看那个数字亮不亮?
三相电流不平衡到这种程度也不太可能,如果不是表的问题,会不会是CT出问题了?或者表的电流变比没设置好?
才当电工两个月,经验不丰富,多向你们学习。
如果问题解决了。请把解决方法讲一下
13-09-28 22:43
yslabc
这应该就是三相三线的高压电表接法,两只电流互感器接到A相,C相,B相无互感器,智能仪表按三相三线设置时B相电流无显示;假如你修改设置,会显示的。
13-09-29 08:17
qinhya
yslabc
在 2013/9/29 8:17:57 发言
【内容省略】
高压采用Vv接法!
13-09-29 08:24
高不飞
如果设置不正确会出故障吗
13-09-29 11:26
不像
13-09-29 14:47
需要你设置一下 有可能出现报警 然后变成这样 报警中一些参数超过你设定的参数了 你进出设置里面看看报警原因 改改参数 最好看下说明书
13-09-29 16:01
laozhou4
以前一直都这样吗?还是近期才出现的?我个人认为应该是显示设置的问题
13-09-29 17:14
高不飞
以前正常
13-09-29 18:04
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
和利时携手富春环保的能效升级之路
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
