首页 电工技术 电工技术
主题:这个视频这里是不是错了?
点击:449 回复:3
13-09-27 21:14
我个人觉得没错,主要看你是什么方式启动。负载大不。
13-09-27 22:43
引用 秀全 在 2013/9/27 22:43:04 发言【内容省略】
在我的印象里,是这么选择的,首先是纯电阻性负载,比额定电流大的一个等级就行,但是对于电机我记得好像是1.5到2.5倍选择,一般选2倍左右。额定电流264A才选315A的断路器、熔断器、接触器 ?
13-09-27 22:56
如果电机电流是250A,大一等级的断路器也是315A的,就是熔断器的选择还可以值得思考一下,熔断器要躲过启动电流我个人认为可以选择350A的
13-09-28 17:33
