主题:380V低压电缆传输400米距离可以启动280KW水泵吗?
点击:4233 回复:9
aa1969
电压降有多大?能否正常启动?请有经验的说说,变压器是400KVA的。
13-09-26 11:14
hzdn
当然可以啦,只要导线的截面积够。
13-09-26 11:31
laozhou4
多大的线啊
13-09-26 17:04
不要异想天开。
13-09-26 20:14
wenquan753
条件不完整
没法说!
13-09-26 20:17
hongmei
你要说出电缆或电线多大,启动方法。如果电缆够大,直启或自耦变压器启动变压器还小,选择变频器或软启吧。
13-09-26 20:46
wgh1027
用1平方的线就绝对不可能.
13-09-28 18:08
距离确实太长,建议用400平方的线,降压启动时间调长一点。
13-09-28 18:56
企鹅
直接启动不行,变压器容量不够
13-09-28 19:29
电工班长
很难。如果采用变频器启动相对来说容易些。电缆要足够粗。
13-09-28 19:34
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
和利时携手富春环保的能效升级之路
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
