主题:请问调速电机扭力太大的话能不能通过什么方法减小点
点击:2075 回复:19
10楼
卢学斌
把启动绕组和运行绕组对调就可以了。
13-09-25 16:16
11楼
wushulin
更换小点的减速比就可以了,如果现在是50:1.换成20:1。这样就力小了一半去了。
13-09-25 17:00
12楼
laozhou123
哇,楼主练过气功啊
13-09-25 17:06
13楼
螺丝刀1234
换成力矩电机,就算卡住也不会烧掉。 或者在你现有的电机串联大电阻也会有改善
13-09-25 17:57
14楼
你好 550和1.1的区别我还是知道的 谢谢
13-10-05 20:02
15楼
谢谢解决了 换了个速比小的 呵呵
13-10-05 20:03
16楼
谢谢 后来改了这样的方法就好了
13-10-05 20:04
17楼
这个 得去查查资料怎么搞了 我也不是电工 呵呵
13-10-05 20:05
18楼
问题解决了 谢谢
13-10-05 20:05
19楼
换了个速比小的 OK了
13-10-05 20:07
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
和利时携手富春环保的能效升级之路
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
