首页 电工技术 电工技术
主题:请问调速电机扭力太大的话能不能通过什么方法减小点
点击:2075 回复:19
是这种的 以前在别的单位也是用的这种型号参数都一样 为什么那个电机用手能拉停 我这个就拉不停 什么原因啊 听某个不是电工的电工说可以换接法 请问有这样的接法么 谢谢
13-09-24 20:53
楼主表述的太简单了
如果是绕组额定电压380V的电机(也就是角形接到额定380V使用的电机),且工作在欠负载的情况下,采用Y形接法,绕组工作电压就降到220V了,电机的机械特性将会更软,使用中转速可能正常或者不会降多少,但像楼主那样的牛人,用手拉【也不知道怎么拉的】,可能够就会拉停。
13-09-24 22:02
人家想都想同样的电机的力矩大点,你却反其道而行想力矩小一点,不如干脆换小一点的电机不就行了吗。
13-09-24 22:28
这个和减速机的结构有关!重点看下减速机的结构!
13-09-25 08:25
引用 tg920 在 2013/9/24 22:02:10 发言【内容省略】
你好 这种电机不都是220的么 我不是电工你要我讲详细点我也不知道怎么讲
13-09-25 08:57
引用 老兔子 在 2013/9/24 22:28:26 发言【内容省略】
你好  我需要的就是力量小点   我这个是用在整理瓶子的机器上的 如果瓶子卡在里面能把电机卡停下来 不至于吧瓶子卡进去还在转  那样就不知道机器是不是过载运行了但是以前我是这种电机 力量就没这么大
13-09-25 09:01
引用 qinhya 在 2013/9/25 8:25:52 发言【内容省略】
你好 减速机和以前是一模一样的啊
13-09-25 09:02
楼主,需要公布下,以前的电机和现在的电机的铭牌参数
希望不是550W和1.1KW的区别
最后修改:2013/9/25 9:13:27
13-09-25 09:12
换个加速的,或换个变比大些的。把电机速度调至将近最低(在不稳定区域)。如此,在稍遇阻力时,就能停机了。
13-09-25 09:14
引用 391455915 在 2013/9/25 9:01:18 发言【内容省略】
如果是皮带传动的,就把皮带调松点,万一卡住了,就会打滑。
13-09-25 09:15
上一页下一页
