首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】关于变频器烧电机的问题(20130924)
点击:1592 回复:19
各位前辈,老师,我有一问题,变频器拖动深井泵,等到变频器报过载报警后,测水泵已烧掉一项,遇见好多了。不知原因。有的运行一周,有的运行半年。我怀疑是水泵本身问题。但厂家不承认,也说不清,望各位前辈,老师指点
最后修改:2013/9/25 8:30:05
13-09-23 22:10
深井泵?有多深呀?几百米?不是变频器的问题,是变频器与电机间距离太远了。
13-09-23 22:55
可能在参数设定有问题吧。一般来讲即使最简单便宜的变频器保护也都做得很好。见过好几种牌子的变频器,有几个参数出厂默认参数真的会摧毁电机。一个过载上限报警默认是150%,这个还好,我都改成120%,实际证明,不管大小电机在额流120%下长时运行都不会烧电机;关键一个是保护动作时间出厂设定是60S。60S后才动作?可以烧坏一台再一台了,改,改成5S。
13-09-24 05:29
综一二楼所述,检查一下参数,并且看你的电缆是多长的
13-09-24 05:42
一般风机水泵负载的变频器过载能力也就是120% 一分钟;
13-09-24 09:27
你参数设得不对
13-09-24 20:46
该帖内容不符合相关规定!
13-09-24 23:03
最好是不是要相信变频器的故障报警,因为电机的电流和变频器不一定是相符的,比如变频器是11kw,而电机是7.5kw,变频器默认报警是按11kw,设定的,有些变频器不能修改此项,这时就没多大用处了。
最理想的还是装一个其它数字报警器。
13-09-25 08:33
jsd
来学习学习.
13-09-25 12:40
变频器的设计缺陷  我们用的ABB的也有  还烧的200KW的电机,  程序上没考虑到得问题
13-09-26 04:28
上一页下一页
