首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】关于变频器烧电机的问题(20130924)
点击:1592 回复:19
风机水泵类负载,过载电流设定一定不能过大,稍高于额定电流就可以;电机越大,电缆越长,高于额定电流的数值就要越小;启动时间一定要实际测试,达到额定转速的80%左右就可以了。
13-09-26 13:41
具体问题具体分析!楼主观察故障现象要仔细呀?进行一些必要的测量,变频器的参数要设置正确!
13-09-26 13:54
变频器参数设置,线缆长度,水锤效应,止回阀的工作状态等都要综合起来考虑一下!
13-09-26 15:58
我参数设置的不对,那为什么,换了水泵之后,就好了呢,有的都运行3年了
13-09-26 19:54
深井泵?有多深呀?几百米?不是变频器的问题,是变频器与电机间距离太远了。
13-09-26 20:45
有的变频器可以设置电缆长度的
13-09-27 08:03
来学习学习
13-09-27 13:30
嗯   学习    泵的问题,翻新泵。
13-09-29 19:20
如果说换了水泵就好了,那是原来水泵的电机绝缘等级不够,新换的水泵电机,绝缘等级高。这也很有可能的。
13-09-29 19:52
1:首先不能低频运行,2:电缆是否过长,考虑用不用电抗器,3:水泵不能按普通电机类负载算,4:变频说明里有,关于水泵参数的说明,参考下
13-10-04 12:16
上一页 上一页
