首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱的FX1N的plc 编程问题
点击:842 回复:12
我现在有一台三菱的FX1N的plc 想要编程实现的动作是:有两个限位开关A和B 到达A点时电机转 到达B点时电机停转 如此反复进行启停 电机转速保持一定 怎么编程啊
最后修改:2013/9/23 16:50:49
13-09-23 16:36
位置要求精确吗?不是很精确的话,得到信号就启停,加制动
13-09-23 17:09
什么电机?转速多少?
13-09-23 17:16
位置是不动的。限位是不是当做输入信号?电机是被固定在气缸上的。气缸往下运动时电机同时转动,当碰到下限位时气缸往上运动,重复动作。请问下程序怎么写?
13-09-23 17:50
呵呵;三菱手册上有现成的例子;请多看一下资料;
13-09-23 18:19
这应该不难的
13-09-23 20:05
很简单的
13-09-23 20:46
不管你用什么电机应该都蛮简单的
13-09-24 11:00
钻孔机之类的吧,看下手册就会了。
13-09-24 19:26
还没解决的话我可以帮你写下。。Q78814821.
13-09-24 21:55
上一页下一页
