首页 变频器维修
主题:这个变频器的开关电源真难搞
点击:1806 回复:21
我接到一个三星的变频器,客户说面板没显示我查开关电源输出异常,电压低得离谱。只有2.多伏,我管子芯片什么都怀疑了一次,也换过。后来我发现在大电容的中间串联着一个5W100K的电阻开路,因为实际原因,找到两个5W51K的电阻串联上去,结果还是那样。求各位高手指点一下表情
13-09-20 20:37
先测开关管D极电压,再查S极限流电阻,然后查震荡芯片工作电压等。
你都不检查,乱换一通,只会越修越烂
13-09-20 22:58
楼主那样修很危险的,如果还能输出2.几V说明震荡芯片和功率管应该正常,出问题应该是输出其中一路过流短路,或者稳压环节出现问题
13-09-21 08:39
首先我必须承认你是对的,但是我是在确认元器件没问题之下,怀疑性能不好,才换换碰碰运气。不是你说的那样乱换。表情
13-09-21 10:59
是的,我把稳压电路的稳压管,电阻都检查一遍都没问题。芯片也换过没问题。我们的老师傅都头痛,更何况我这些新人了
13-09-21 11:01
检查开关管D极的吸收回路,再查下PWM芯片的RC定时元件,有示波器的话可以看下PWM波
13-09-21 11:23
我还属于新手阶段,高手说的术语我都不懂,不过先谢谢你了。我会慢慢去学会这些东西的。但是能不能用简单易懂的话再说一遍我要怎么做吗?谢谢了表情
13-09-21 12:33
发两张图更好判断
13-09-21 13:45
13-09-21 13:49
量下变压器次级整流管的阻值就可以判断是那一路出现问题,也就是量下各个电容的阻值,阻值低的重点检查,如果大部分阻值正常只有一路低的重点检查哪路的光耦。我修过很多光耦短路的引起开关电源保护,输出电压非常低,用示波器量功率管可以看到电源间歇停震
13-09-21 15:35
上一页下一页
