变频器维修
主题:这个变频器的开关电源真难搞
点击:1807 回复:21
10楼
R_R我系星星
老大,上面只有小板上面有一个光耦而且测过是好的,而且小板上面的3843,TL431都换过。至于变压器次级的整流也测过,拆下来测的,都是好的。都没找到问题。小弟我泪奔啊
13-09-21 16:10
11楼
mong642352
楼主遇到的应该不是电源问题,应该看输出短路的问题才对,死搞电源,都已经换完了,就剩下变压器没换,变压器坏也不是没有可能呀。结果换了变压器,也许还是不行,把电源和负载断开试一下,提醒不要把431的电源取样的地方断开了,会有炸管的可能。断到取样后面去,这样电源电压正常了,说明是负载短路,如果不正常,尝试换变压器。
13-09-21 17:15
12楼
mong642352
可以一路一路的断开,+15v -15v 24v 驱动光耦电源25v也有可能。5v
13-09-21 17:18
13楼
R_R我系星星
变压器没有坏,谢谢前辈提醒的思路。
13-09-21 19:11
14楼
kazefsh
2点几伏正常是多少,其它的呢
最后修改:
2013/9/21 19:39:29
13-09-21 19:38
15楼
不是量电源的那个光耦,是量驱动IGBT的那几个光耦
13-09-22 08:10
16楼
R_R我系星星
全都不正常,有的是6.几V 全都很低。没一个正常的
13-09-22 08:28
17楼
R_R我系星星
量那边的光耦? 是看一下是不是输出短路才导致的吗?
13-09-22 08:29
18楼
kazefsh
成比例吗,比如5V的变2.5V了,24V的变12V了
13-09-22 14:52
19楼
R_R我系星星
没有,是乱的。不规则的,没有规律。
13-09-22 19:04
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
倍福资料下载 | 《新品资讯 05’25》
2025年5月份工业生产者出厂价格同比下降3.3%
童趣“粽”享 欢乐六一 | 图尔克福利派送
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
手机厂商纷纷布局机器人业务
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
