首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱FX1S系列和触摸屏通信问题
点击:3209 回复:7
三菱FX1S系列PLC 和维纶TK6070 通信 选在RS232 485  422那款通信模块好?这三块模块都可以和触摸屏通信吗?请大侠指点谢谢     RS485 只有两根线 怎样和触摸屏通信??
最后修改:2013/9/17 22:09:14
13-09-17 00:11
还是首选RS232吧!将RS485,422用作其他(如温控器,变频器,伺服等)通讯会更经济!
三种都可以与屏做通讯,不同之处在于数据线的做法不一样而已!
13-09-17 09:38
首选422的,三菱的编程口是422的,当然232 485都可以选,只是需要买232-BD或者485-BD。
13-09-17 10:02
呵呵;电缆买配时让配好,直接连PLC上的编程口就行了;
13-09-17 13:48
422转232或485好做
13-09-17 16:32
这屏肯定有口能直接和三菱的编程口422连接的。
13-09-17 19:00
该帖内容不符合相关规定!
13-09-17 19:10
422
13-09-17 22:35
