主题:零线知识求解!!
点击:905 回复:10
单相负载的中性线断开,负载是相当于接在两条火线两端吗?家庭电路进户线的零线断了会烧坏用电器吗?一只灯泡断开零线那端会烧掉吗?
13-09-16 21:52
chjm9353
零线断了很容易烧坏电器的,所以一般的家庭电线零线是不允许接开关的!
13-09-16 22:04
诶 这个要看的,比如说你进线是三相 然后电器设备分别使用这三相电时零线断开就会烧毁设备,相当于你说的设备在2条火线中间电压升高,如果你进线就单相火线和零线,此时断开零线没问题的,只是此时零线会带电。大概这个意思,记得以前论坛有人画过一副图,看了后就很好理解了。
13-09-16 22:04
刚自己画了一张
13-09-16 22:17
mjinbao
如果是单相电源的零线断开,只是回路不通;
参见2楼。
13-09-17 06:07
zhmd1232003
零线断开没有问题啊
13-09-17 07:02
gk_0
单相的断开零线没有关系,但是零线是通电的
13-09-17 07:53
nyw99812
如果是单相负载的活 零线断了就是没电 怎么会烧东西呢
13-09-17 09:22
郭自动
在三相照明负载中,三相负载平衡,零线无电流,如果出现严重不平衡就会有较大零线电流并很容易被烧断,随后出现线电压串联轻载的用电器将超过使用电压而被烧毁,重载负载将电压很低无法使用。
13-09-17 12:42
gushunyi
就是说你家没有380的用电器表担心
13-09-18 14:18
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
