主题:零线知识求解!!
点击:905 回复:10
单相负载的中性线断开,负载是相当于接在两条火线两端吗?家庭电路进户线的零线断了会烧坏用电器吗?一只灯泡断开零线那端会烧掉吗?
13-09-16 21:52
chjm9353
零线断了很容易烧坏电器的,所以一般的家庭电线零线是不允许接开关的!
13-09-16 22:04
诶 这个要看的,比如说你进线是三相 然后电器设备分别使用这三相电时零线断开就会烧毁设备,相当于你说的设备在2条火线中间电压升高,如果你进线就单相火线和零线,此时断开零线没问题的,只是此时零线会带电。大概这个意思,记得以前论坛有人画过一副图,看了后就很好理解了。
13-09-16 22:04
刚自己画了一张
13-09-16 22:17
mjinbao
如果是单相电源的零线断开,只是回路不通;
参见2楼。
13-09-17 06:07
zhmd1232003
零线断开没有问题啊
13-09-17 07:02
gk_0
单相的断开零线没有关系,但是零线是通电的
13-09-17 07:53
nyw99812
如果是单相负载的活 零线断了就是没电 怎么会烧东西呢
13-09-17 09:22
郭自动
在三相照明负载中,三相负载平衡,零线无电流,如果出现严重不平衡就会有较大零线电流并很容易被烧断,随后出现线电压串联轻载的用电器将超过使用电压而被烧毁,重载负载将电压很低无法使用。
13-09-17 12:42
gushunyi
就是说你家没有380的用电器表担心
13-09-18 14:18
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
和利时携手富春环保的能效升级之路
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
