首页 电工技术 电工技术
主题:求助 什么叫:PT 断线 和 高压电流是多少
点击:1264 回复:28
13-09-13 22:46
PT好像是电压互感器吧,“PT断线”不清楚;
或者,可找一找说明书。
13-09-14 06:05
没有电压了,看看你的消弧消谐的柜子是否合闸的了。
13-09-14 07:25
引用 mjinbao 在 2013/9/14 6:05:32 发言【内容省略】
查一下互感器回路。
13-09-14 07:35
应该是电压互感器的问题!看一下表的设置,查一下电压互感器回路吧!
13-09-14 08:10
PT柜里有保险,检查一下是否已经熔断。
13-09-14 21:03
电流怎么读呢,这是10KV的柜子。
13-09-14 21:14
你没有图纸吗?按图找到对应的PT
13-09-14 21:22
我是值班电工。没有图纸。
PT 究竟是什么东西呀
最后修改:2013/9/14 21:24:44
13-09-14 21:23
PT:电压互感器;CT:电流互感器。
13-09-14 22:18
上一页下一页
