首页 电工技术 电工技术
主题:求助 什么叫:PT 断线 和 高压电流是多少
点击:1264 回复:28
引用 jamsonwo 在 2013/9/14 22:18:34 发言【内容省略】
谢谢!
最后修改:2013/9/15 8:30:14
13-09-15 08:29
那些短接板是干什么用的呢
13-09-16 07:56
短接板的功能上面写的很清楚啊!比如重合闸就是瞬时停电自动合闸,你把它断开了它就失去了这个功能。短接板就是连接和断开的意思
13-09-16 08:15
是不是互感器的保险打了?
13-09-16 15:30
互感器 呵呵
13-09-16 20:56
PT:电压互感器;CT:电流互感器。
我们就是做继电保护的,报PT断线事件,你首先看看装置上电压是否正常,线电压是不是100V,如果是的话那可能就是电压相序接反了。装置有判据的,就报PT断线。
高压电流应该指一次电流吧,就是没有经过电流互感器变过之后的电流。装置上显示的是二次电流,是经过电流互感器变过之后的电流。
13-09-17 14:05
本人做继电保护售后服务工作,可以相互学习一下!沟通沟通
13-09-17 14:07
电压互感器柜有问题了,应该检查一下:PT电压互感器,CT电流互感器
13-09-17 17:22
18楼
该帖内容不符合相关规定!
13-09-17 19:12
看说明书是比较迅速的解决办法!
13-09-18 06:37
上一页 下一页
