机电一体化
主题:【话题】10轴电机以上的机器采用什么控制器较好(20130916)
点击:1931 回复:12
jog0821
本人最新开发的一台非标机器,有12个步进电机,基本都是分支工作的,请教各位高手采用什么控制较好,比如PLC或控制卡能实现么?上位机采用哪种软件较好?谢谢
最后修改:
2013/9/17 9:18:52
13-09-13 21:53
ZCMY
呵呵;要考虑之间有没有运算关系;如果各自独立,其它控制部分也没要求的话,用几台小点数PLC是价格最低的可行方案;
13-09-15 11:08
可以用定位模块,三菱的有8轴的和4轴的。用两个模块就可以了。
13-09-15 12:12
fumz78
在 2013/9/15 12:12:43 发言
【内容省略】
三菱Q系列的PLC中有QD70P8 QD70P4可以控制8或4轴,但没有插补功能。
13-09-15 14:59
adolfshxq
我们刚给客户定制了一种类PLC步进控制器,支持三菱指令编程,可以同时支持8轴,其中有6轴是可以独立动作的。您的机型用两个控制器配合,应该能满足要求。同时我们也有各种尺寸的组态触摸屏供应。详情咨询 www.flexem.com
13-09-16 11:48
思南
新浪微博 @工控小周:无锡信捷XCM-60T-E,是支持10轴,你可以用1个PLC通讯,我一个朋友在苏州开发的是18个步进电机。就是用XCM
13-09-16 14:07
wbdx998448
国产都有很多数控系统可以用几个轴的,像雷赛的数控系统
13-09-16 18:01
MicroStep
用我们公司的控制器吧,6轴的1200元,用2个就可以了,支持联动,各自动,条件跳转,测位跳转,各种限制密码,直线插补,圆弧插补,示教功能
www.atcnc.com.cn 去看看吧
13-09-16 19:36
MicroStep
不能满足可以重新开发,目前最多开发过56轴联动的
13-09-16 19:38
jog0821
首先谢谢留言!这台机器每个电机理论来讲是都要独立进行运算的,本来想用气缸代替的,但精度达不到
13-09-16 22:09
倍福“职”等你来!
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
英威腾—河钢供应链产品暨技术交流会圆满落幕,共绘合作新蓝图
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
