主题:380KW滑环电机转子对地阻值低
点击:1314 回复:6
无聊5
一台380KW的滑环电机是新的试机时开始可以正常运转 后来一启动就跳断路器 测量转子绕组对地只有0.2兆 定子正常 烘干后没有效果 讨论一下是怎么回事??电机已经发回厂家了..
13-09-11 22:36
1OO16LISHU
z型电机主要是滑环毛病多,碳刷磨损的碳粉容易造成短路,碳刷压簧压力不够造成打火将滑环打坏,进而加速碳刷的磨损,将转子引线从滑环上断开,先检查滑环,如果阻值低,就是滑环问题,更换,绕组阻值低可能就是绕组问题了,按照修电机的工序维修,
13-09-12 13:30
山野乡民
楼上的讲解很正确 看样子又出来一个高手了
13-09-12 16:56
无聊5
是的 转子绕组的确有问题,滑环也打火严重...
13-09-26 18:48
无聊5
球磨机在启动转换的时候 配电柜内总断路器就跳闸 是怎么回事380KW的 应该是加大电解液浓度啊 还是减小浓度
13-12-04 17:56
想想看
电机工作电流要小于1.5倍额定电流时才可转换
13-12-04 22:21
zhangsanjian76
z型电机主要是滑环毛病多,碳刷磨损的碳粉容易造成短路,碳刷压簧压力不够造成打火将滑环打坏,进而加速碳刷的磨损,对于这些问题对策有:电机滑环旁边加装风机,风机对滑环吹风,每天巡视滑环状况,定期检查与滑环连接的所有接头。滑环连接处是大电流。3000kw以上电机专门有风罩电机,风罩电机吹风压力不够(有风压开关)风压开关不动作,搭大电机不允许启动
13-12-07 14:09
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
