首页 运动控制 运动控制
主题:电机电流稳定运行在安全地最大电流、最大转矩上的时候?
点击:352 回复:0
1、分析“闭环控制”时,有一个基本方法:
1)因为闭环控制的检测反馈为负反馈;
2)分析负反馈电路时,检测反馈物理量增大时,则闭环调控输出该物理量不增大;检测反馈物理量减小时,则闭环调控输出该物理量不见小;
3)所以速度大于给定速度时,“速度闭环”调控速度减小到给定速度;速度小于给定速度时,“速度闭环”调控速度增大到给定速度;
4)所以电流大于给定电流时,“电流闭环”调控电流减小到给定电流;电流小于给定电流时,“电流闭环”调控电流增大到给定电流;
2、双闭环控制时,速度环的输出等于电流环的给定,当速度环饱和时,输出最大,也就是电流环给定电流最大,电流环会调控输出电流不超过最大电流;
    双闭环控制时,速度环的输出等于电流环的给定,当速度环饱和时,输出最大,也就是电流环给定电流最大,电流环会调控输出电流不小于最大电流;
3、这就是双闭环中电流环的作用,能保证电机启动时,电流始终保持在最大允许电流下运行,保证电机安全地以最大加速度快快启动;
4、这也就是“征”在伺服控制发言中,时时刻刻不忘的那个电机能以“3倍的额定转矩”发挥作用的情形!
5、负载突然增大很多时,也就是速度环饱和时,也就是电机电流、力矩、出力最大的时候,是电流环保证电机电流稳定运行在安全地最大电流、最大转矩上的!
13-09-11 09:37
