首页 电工技术 电工技术
主题:有时听到接触器里有兹兹的响声,正常吗
点击:3410 回复:27
这样的话,接触器好拆吗
13-09-10 20:47
铁芯接触的地方有异物或者油污,拆开擦一下就好。
13-09-13 15:59
有时候新的也有响!
13-09-13 21:06
一般是吸合不好造成的,导致在涡流!
13-09-14 16:16
新的响那是没装配好,或者是电磁铁有脏东西,拆开清理下,重装好即可。
13-09-14 17:24
可能是接触器使用的铁芯比较粗糙,接触面含有杂质,一般拆开使用砂纸打磨干净效果会改善。另外也有可能是接触器的弹簧弹力太大或者线圈吸力不够造成。
13-09-14 23:09
如果不是进口的接触器,那就直接换掉,异响原因:欠压,接触不良,就这俩原因
13-09-16 00:36
      某些国产的接触器质量不好,线圈缠绕质量不佳、浸漆不透彻,也能出现噪音,严重导致线圈发热。
       再有一个原因则是线圈电压低所致,尤其是交流220伏线圈,更是经常出现这个问题。
       如果线圈的电压降低到一定的程度(如交流220伏的线圈当电压降到160伏左右),接触器甚至能出现“哐哐”的断续闭合状态,这是非常可怕的。
       我以前所在的工厂由于好长一段时间都是临时供电,供电线路容量不足,当全厂设备满负荷运转时,位于全厂供电末端的一个车间中的设备,其接触器就多次出现过这种现象,从而引起设备损害。
       可在PLC程序中编制专门监控这方面问题的子程序或宏程序,从而避免此类现象。
最后修改:2013/9/16 11:18:45
13-09-16 11:17
上一页 上一页
