首页 电工技术 电工技术
主题:有时听到接触器里有兹兹的响声,正常吗
点击:3410 回复:27
如题,在不同情况下听到过几个接触器响,有的响一阵声音就自己消失,有的断电重开声音也会消失,有的会听到一直响不停,不知这声音正不正常,是线路还是接触器本身问题
13-09-09 18:38
不知是不是机械振动声。
13-09-09 18:54
用手接触一下外壳,确认是不是机械振动声。
13-09-09 19:11
很有可能是接触器的线圈有气隙,松了。另外,说明电流或电压有畸变,不是正弦波。
13-09-09 19:13
有时候拍两下就好了
一般情况下是里面进灰尘了
13-09-09 19:41
接触器线圈铁芯表面有垃圾,打磨下。
13-09-09 19:41
吹一下土吧
13-09-09 20:13
里面有灰了
13-09-09 20:15
 4 5 6 7楼说的很正确,
13-09-09 20:36
多半是接触器铁芯表面脏
13-09-09 20:43
上一页下一页
