首页 运动控制 运动控制
主题:AGV 小车的弯道转向控制问题
点击:5304 回复:13
引用 wushulin 在 2013/9/7 13:27:11 发言【内容省略】
1、如果小车的速度足够慢,用前轮导向,后两轮虽然左右同轴,也是没有问题的,这时内转弯轮与地面之间有滑差;
2、版主说“后桥带有差速器”时,可以采用内转弯论制动方式转弯,产生一个旋转力矩,是利于转弯的,但是还是要在车速足够慢的情况下,保证地面给车体的摩擦向心力大于惯性离心力;
3、如果车速足够快,摩擦向心力远小于惯性离心力,还是要脱轨或者跑出轨道!
4、大家都知道,前不久发生在西班牙的火车转弯超速运行脱轨的事故吧!
最后修改:2013/9/7 16:16:48
13-09-07 16:04
引用 @Q 在 2013/9/7 14:27:40 发言【内容省略】
1、能不能说一下“物理基本问题”是什么问题?
2、双驱转弯,其向心力的形成,也是地面与轮之间的摩擦力;
3、如果你不相信我说的话,你只要看看冬天雪冰路面行车就知道了,司机是不敢开快车的!特别是转弯时!
13-09-07 16:53
楼上说得很有道理,分析很透切。吴工的简单明了更能解决实际问题。都谢谢了啊!
13-09-07 20:11
我们珠海希雷做的高尔夫球场捡球车,不过不是同轴运转,转弯通过控制单轮转速来完成。用无刷和伺服都可以。
13-09-19 15:54
上一页 上一页
