运动控制
运动控制
主题:AGV 小车的弯道转向控制问题
点击:5304 回复:13
lixuefeng7272
自己做的AGV牵引小车,采用的后轮驱动,前面单轮由一个步进马达控制转向。由于两个后轮同轴运转,转向时没有差速;路径识别为地上画白色油漆线。前面六个光感识别控制。现在的问题是速度稍快转弯就会冲出导航线。各位大虾有什么好的建议,先表示感谢了。公司推行自动化,有N多的项目需要做,各种硬件需要不是问题,问题是没人才来动手做。就当公司出钱自己练手了。
13-09-06 20:16
gzg_00
这个没弄过,不过猜你的传感器反应速度怎么样?你用一发现转弯就刹车试试,看看结果会怎么样?
13-09-06 21:09
zhibinliu60
“现在的问题是速度稍快转弯就会冲出导航线。”
1、你只要看看公路、铁路转弯处的路面,里低外高,车体是向内倾斜着转弯的;
2、如果公路、铁路在转弯处,路面时平直的,高速也会翻车,或者跑出轨道;
3、所以,在路面平直的情况下,要转弯,你只能把速度减下来转弯,这是一个力学常识问题;
4、你还可以骑自行车转一下弯,你要身体车体不倾斜,你就转不了弯,或者倒向外侧!
13-09-07 09:12
zhibinliu60
5、即就是弯道路面里低外高,车子转弯时的速度也是受限制的,不得超速,超速一样会翻车、脱轨!
13-09-07 09:59
zhibinliu60
6、所谓力学常识,就是物体做转动时,必须受到一个向心力的拖动,否则会在转弯时的惯性离心力的作用下脱轨或跑出轨道!
13-09-07 10:14
wushulin
买一个电动三轮车的后桥就解决了转向问题,价格低,好用。
13-09-07 10:59
zhibinliu60
wushulin
在 2013/9/7 10:59:57 发言
【内容省略】
1、版主的方法是“降低重心,扩大支面”,尽可能避免翻车;
2、当转弯时,内轮翘起腾空时,以外论为支点及其摩擦力产生一个向心力;
13-09-07 12:13
zhibinliu60
3、如果小车质量小重量轻,摩擦力小,高速时还是很容易打滑的!
13-09-07 12:18
wushulin
主要是电动三轮的后桥带有差速器。这样是利于转弯的。
13-09-07 13:27
@Q
转弯就是两个轴的问题了,这是物理基本问题,要用双驱,导向轮转弯或左右轮分速转弯.
13-09-07 14:27
助力智慧路灯改造!华北工控嵌入式AIoT计算机持续产出
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
全球首个人形机器人运动会开幕
推进新型工业化实践 共绘产业发展新蓝图——2025中国工业论坛新型工业化实践大会在西安举办
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
