首页 电工技术 电工技术
主题:漏保断开还有电!!!!!
点击:1834 回复:20
最近家里有个奇怪的现象,我家是农村的,当时是村里一个电工给我家配的线,现象是这样的,当我想检修电路的时候,就把1P的漏保断开,其他1P的分支空开也断开了,但是奇怪的是漏保的出现端仍然有电(220V),用电笔测量零线时,电表有微弱的光。而且漏保的接法是进线和出线的L/N都是反接的。并且漏保出来的火线直接到各用电器和插座。并没有经过各分支空开,反而是零线经过各分支空开。很郁闷,下次如果还要查电路的时候,断开漏保,出线还是有电,根本无法操作,这该怎么办,是不是农村家里的配线都是瞎搞的啊
最后修改:2013/9/5 15:41:13
13-09-05 15:33
改过来
13-09-05 16:27
改成2P的
13-09-05 16:51
火线应受开关控制;
因此,开关断开后仍应验电。
13-09-05 17:43
建议改成2P,1P的话要改成控制火线。
13-09-05 18:18
最好是改为2P的
13-09-05 18:22
漏保1P+N,零线不经过空开,楼主的进线火线零线接反了
13-09-05 20:23
哎 村里的老电工瞎搞 不按套路出牌啊 看来改成2P的比较好啊
13-09-06 08:22
非专业的电工是不是会乱配线啊 是不是他们认为只要家里电能用起来就行了!!!!!!!!!
最后修改:2013/9/6 8:25:40
13-09-06 08:25
了解了 1P的零线不断 所以才导致有电的 看来得改成2P的
13-09-06 08:29
上一页下一页
