人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:GP 2500 不能启动 三菱 fx1n plc
点击:1960 回复:17
yoshilim
小弟尝试把GP2500连接三菱fx1n plc. 小弟写了简单的按钮画面程序来启动plc的输入,可是plc没反应。是电缆连接错误吗 ?当小弟把GP2500开机时,画面显示 PLC Not Connected 数秒后就变成 clock setup error.到底哪里出错?
13-09-04 23:19
tigermu
人机控制plc的输入口是不能实现的,你可以试着控制输出口,或者中间继电器。
13-09-05 08:11
yoshilim
意思是说小弟不能控制plc的x0,只能通过m0来控制,是吗?plc的程序只写
M0-----y0
就行了吗?小弟有两张fx1n的rs232 和rs485扩充卡来进行gp2500和plc连接。需要做地址设定吗?
13-09-05 09:02
fumz78
X0是有实际的输入信号决定,不能用触摸屏控制这个地址
触摸屏和FX系列PLC连接,一般用PLC的编程口就可以连接了,你找下这个屏的连接手册,里面会有连接说明的。
13-09-05 09:21
ZCMY
呵呵;首先确认二个是否已经通讯成功;
另外在屏上要控制可以用M或Y;
对于输入X,在屏上只能监控状态;
13-09-05 09:35
ZCMY
clock setup error说明你的屏时间没有了,进入后台设定菜单设一下就行了;
PLC Not Connected 02:FF说明没有连上PLC;
13-09-05 09:37
风之力
如果通电一段时间后还是出现clock setup error的话,基本上主板废了。
13-09-06 08:52
yoshilim
小弟怎么连接都无法启动plc的m.如果小弟想直接在gp2500 的db25 端口连上plc的din8端口,电缆图是怎么样的?如果gp2500持续出现clock setup error (已经设定时间了),会影响双方的连接吗?
13-09-07 19:33
ZCMY
搞了半天,你还没连上PLC;
13-09-07 19:41
yoshilim
小弟想确认直接在gp2500 的db25 端口连上fx1n plc的din8端口的电缆图是否如此?因为小弟尝试连接还是失败。clock setup error 会否影响呢?
13-09-07 22:14
Anybus网络诊断方案帮助可口可乐提高NLU(生产线利用效率)
施耐德电气:凭借开放自动化与数字化技术,助力生态伙伴提升业务价值
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
上市十年首现巨亏后 埃斯顿寻求“A+H”股上市
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
机器视觉龙头IPO获受理
