变频器论坛
变频器论坛
主题:2.2KW的变频器能否带1.5KW的满负载的电机?
点击:6512 回复:34
yunhai13
问题一:
2.2KW的变频器能否带1.5KW的满负载的电机长期运行?
问题二:
2.2KW的变频器能否带0.75KW的满负载的电机长期运行?
13-09-04 15:22
不可以,必须得匹配
13-09-04 15:34
z_dc1979
能,完全可以,要是害怕电机被烧坏就在变频设置一下参数,按电机标牌设。
13-09-04 16:19
gzg_00
一点压力也没有
13-09-04 16:47
tdl887271
可以,设好参数就行
13-09-04 17:32
这个没影响的,但是这样的话 变频器不能很好保护电机
13-09-04 17:40
hwl123
对关于电机的参数重新设置。
13-09-04 19:22
iamaf0
这个应该没有影响的 变频器的控制范围是小两级或是大一级 当然大一级的话 也是不能过载运行的
13-09-04 20:50
丶丶小牛
怎么个匹配法?让电机功率和变频器功率一样?
13-09-05 08:34
wangjlcs
仔细阅读说明书,有的产品说明书上有选型方法。
完全可以使用,菜单内电机参数按实际电机大小设。
13-09-05 08:38
西门子荣获2025年EcoVadis可持续发展评级铂金奖章,评分创历史新高
工信部筹建元宇宙标准化技术委员会
节卡机器人将携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
又一机器人总部超级工厂开业!
第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛在苏州举行
IDC:全球机器人市场迈向4000亿美元,竞争进入“中国时间”
ABB将为塔塔钢铁英国项目提供配电及电磁搅拌技术
云图控股携手卡奥斯共建百强企业化工新基地
