首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:为啥这个程序实现不了
点击:1029 回复:9
有fx3u去实现私服电机正反转,为啥这个程序实现不了,第一段实现完成后m8029常on,请高手赐教
13-09-03 20:44
监控脉冲有没有发完,如果不发完,m8029就会出问题。
13-09-04 12:00
监控下脉冲数,把反转屏蔽,
13-09-04 16:49
不知道了。
最后修改:2013/9/7 5:43:33
13-09-07 05:41
谢谢大家
13-09-08 07:56
我估计是PLC 扫描问题  你在执行第二次定位时候 M3做一个0.1S 的延时看看
什么时候有空帮你试一下
最后修改:2013/9/10 7:56:50
13-09-10 07:56
你可以尝试一下脉冲+方向方式实现正反转。
13-09-10 09:05
M8029 ON后置0
13-09-10 09:09
你要把全部程序贴出来,才可以给你分析 ,就你这一段程序而言是没问题的,我测试过了
LD M8000 DSUBP KO D202 D210 为什么要用脉冲执行型
13-09-10 18:48
应该是M3哪里出了问题,做个延时应该可以解决的,或者不用M8029,用比较指令也可以解决
13-09-21 08:47
