看了一些市面上的炉子,发现只好看大众普遍的用法使用!
把原来的设计,正过来放了!
炉子分三层,每一层一个控制开关
每一层3个发热管,大致的效果如下!
------------------箱顶---------------
-------发热管---------
-------发热管--------- A组
-------发热管---------
【【【烤鱼的位置。。。。。。】】
=======中间隔层=========
-------发热管---------
-------发热管--------- B组
-------发热管---------
【【【烤鱼的位置。。。。。。】】
-------发热管---------
-------发热管--------- C组
-------发热管---------
【【【烤鱼的位置。。。。。。】】
-------------------------箱底部部-------------------
一共是9根发热管,一根1000W,ABC三组各自一个开关控制
总功率要到9000W,那么我想用三相电接,这个线路如何接?
发热管不管正负极的,只要接一个火线一个零线即可
最后修改:2013/9/2 18:35:30
