主题:变压器噪声
点击:498 回复:9
我公司的一台变压器(800KVA)运行时,噪音很大,影响到别人休息,请问各位这是什么原因引起的,改怎么解决?
13-09-01 00:04
lqf1963
是高音,还是低音
13-09-01 08:55
qinhya
这个原因很多的,要具体问题具体分析!
比如变压器带负荷情况,油温情况,与原来噪音对对比等等
13-09-01 09:03
logo1979
不到现场听,不太好判断,
13-09-01 10:29
是那种电流的声音,是干式变压器,应该没油吧?三相不平衡也会产生很大的噪音吧
13-09-01 23:26
laozhou123
是什么时段?是半夜夜深人静的时候吗?像我们24小时三班倒,工厂里的机器声都盖过了变压器噪声了
13-09-02 17:31
cfg168
变压器旁边就是宿舍区?也太靠近了吧
变压器运行有嗡嗡的响声?
直接切断变压器输出,让变压器空载运行,在监听是否还有声音。
13-09-02 20:26
请参考 负荷电流 油质 油温 单点接地 是否可靠
13-09-02 21:47
mjinbao
变压器运行,本身有一定的噪声;
对于成品,还未注意过减少噪声的方法。
13-09-03 06:04
孔范亮
实在没办法,那就盖个房子罩起来
13-09-03 21:09
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
