主题:单相电机2,3颗线
点击:801 回复:19
woshigoutou
单相电机 电缆为何有的是2颗线,而有的是3颗线???
13-08-31 19:47
gzg_00
你是指两根线三根线?不明白你的颗是神马东西
13-08-31 19:51
tg920
单项电机的零线不能够接设备的外壳,为安全考虑,外壳应该加根线接地。在好多地方,这根线被省略了。
13-08-31 20:24
cfg168
严格来讲,马达外壳是必须接地保护的,以防线圈击穿后外壳带电。
13-08-31 20:39
woshigoutou
我说的线不包括地线。
13-08-31 20:39
woshigoutou
2颗线的 是不是把电容在里面接好已经封装好客,而3线的是不是在接线的时候 需要在接电容。
13-08-31 20:40
两颗线的,如果看不到电容,可能是不用电容,但有离心开关用于启动后断开副绕组。
三颗线的,接电容那是必需的。
四颗线的,还能正反转呢。
五颗线以上的,电容有俩,一个启动,一个运行,启动电容也是到一定转速后经离心开关断开。线怎么接呢,一般看铭牌或接线图
13-08-31 21:29
woshigoutou
在 2013/8/31 21:29:25 发言
【内容省略】
能不能 给我点这方面的资料 ,谢谢你。
13-09-01 06:19
yslabc
找一下度娘吧!可以看到好多这方面的内容。
13-09-01 08:18
lqf1963
两根线是罩级式,三根线是电容式
13-09-01 08:33
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
