西门子SIEMENS
主题:关于西门子S7-200数据保持范围的定义
点击:2318 回复:9
西门子S7-200,CPU226有一段模拟量转换我把CPU型号改为222。然后编译,显示2576 数据保持范围0,对于选择PLC类型非法。请教一下是什么意思?
13-08-30 08:30
为什么西门子的程序不能上传呢?
13-08-30 08:46
ZCMY
呵呵;
CPU222的数据区是没有CPU226多的;
请认真查阅对应的硬件手册;
13-08-30 10:42
guai_0322
数据保存范围重新设下就好了
13-08-30 12:19
guangyuxbl
西门子S7-200 226和222的保持数据的范围是不一样的。
13-08-30 13:48
那我再仔细看一下使用手册,但是就是子程序里面有一个模拟量转换,看的不太懂想把程序传上来,让大家帮忙分析下,可是我不会上传,就是4~20ma电流信号对应6400~32000然后转换成0~1.0。希望有师傅可以帮忙讲解一下。
13-08-31 08:21
刚刚少写了,是模拟量输入信号,原程序实在S7-200CUP226上的我现在用的是222的我把程序改一下CPU型号,下载编译时就产生错误:2576,数据保持范围0对于选择PLC类型非法。
13-08-31 08:26
13-08-31 10:36
wuchuan2
有各种各样的问题的:CPU222和CPU226容量不同,版本不同处理的能力也不同。另外CPU222只能扩展两个模块,而CPU226可以扩展7个模块。也就是说CPU226的源程序放在CPU222里面要注意的这些问题
13-09-01 16:30
gzg_00
13-09-01 21:46
工业安全传感器市场强势复苏,国产“黑马”突围破局!
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
