机电一体化
主题:变频器与软启
点击:1031 回复:11
秀全
现在我厂里有一个电机是用软启和变频器交换控制的,就是防止软启和变频器有坏的来回切换。现在接线是电机的线接在变频器和软启出口了并联的,假如现在使用软启的话变频器下口也有电了。这个有没有问题啊现在变频器报警有模块温度高怎么回事啊?变频器是ABB的软启是雷诺尔的
13-08-28 20:17
honghaii
变频器有散热风扇不,看看它还工作吗。
13-08-28 20:30
guai_0322
按道理这样是不允许的,应该加装接触器断开变频器的输出
13-08-28 20:33
jamsonwo
如果变频器输出没有接触器与软启动器输出互锁,那就会很危险,只要有变频器与软启同时启动的情况出现,变频器必死无疑!
13-08-28 20:37
秀全
现在我也不知道变频器能使用不主要是领导还没有调试了现在不能工作了。现在是变频器控制都拉了变频器还有显示了现在还报警了是有模块温度高了。现场温度不高。还有要是变频器工作的话就这样软启没事吧不会击穿可控硅吧。
最后修改:
2013/8/28 20:51:14
13-08-28 20:48
lj19820422
你把变频器下口线摘了不就能试出来是不是这的事了吗
13-08-29 00:07
该帖内容不符合相关规定!
13-08-29 10:44
gzg_00
它们之间应加互锁
13-08-29 13:21
变频器输出侧允许加接触器或其他通断累的元件?
13-08-29 18:52
kazefsh
当然可以不然工频和变频怎么可以切。
13-08-29 20:05
倍福“职”等你来!
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
英威腾—河钢供应链产品暨技术交流会圆满落幕,共绘合作新蓝图
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
