在对一个系统进行改造时,在原先的系统上添加变频功能。发现添加变频器后系统中编码器的通讯(232通讯)波形上有干扰,后面经过测试发现干扰很有可能是通过接地串到编码器上影响编码器工作的(变频器的接地点不同对通讯波形影响很大)。
该系统中编码器是通过一个Y电容后与变频器共地的,变频器上有Y电容,想请教各位有没办法在不改变他们原先接线的基础上,只更改编码器部分的电路或者接线消除该干扰,不甚感激!
点击:2681 回复:22
引用 121529032 在 2013/8/27 23:36:58 发言【内容省略】
如果是变频器对这个编码器“干扰”了,那又跟RS232没有关系了,就是编码器有问题,总拿干扰说事。。
