首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器干扰编码器通讯
点击:2681 回复:22
关键是这个编码器他们之前用的好好的,而且有别的特殊功能,不可能去改动,所以看看能从变频器这段有啥措施改进。
13-08-28 11:12
@Q
引用 121529032 在 2013/8/28 11:10:31 发言【内容省略】
从示波器的“毛刺”看不出这是干扰,这种“毛刺”示波器到了现场都可能有。
“这个编码器不可能去改动”那祝你好运。
13-08-28 11:20
你的意思是说示波器测出来的波形并不一定是实际波形?
关键是我这个一把变频器地悬空,测出来的波形就是好的,无毛刺,但一共地波形就不好了。
我再想变频器能不能不加Y电容,而多用一个共模电感效果应该会好一些!
13-08-28 11:30
@Q
引用 121529032 在 2013/8/28 11:30:06 发言【内容省略】
这么蚂蚁点点的小毛刺波形还算不好?照我看在变频环境现场这样已经很不错了。这样的小毛刺编码器抗干扰都过不去?那你说“不可能去改动”我只能祝你好运了。
13-08-28 11:40
这波形是在编码器上测试的,是我们的干扰在编码器上的反映。我截出来的图只是想说明这确实有干扰,实际干扰有并这个大的情况。
哎,折腾啊,这问题确实不好整。多谢你的帮助。表情
13-08-28 11:50
考虑加装 信号隔离器吧 再不行加装输入电抗器 保证变频器不污染电网
13-08-28 12:12
主板和变频器之间已经有滤波器、变压器、AD-DC等,所以差模干扰应该是进不去的。关键是接地干扰会之间绕过这些干扰编码器的,所以你的那些措施应该没什么效果。
13-08-28 12:25
把传感器的屏蔽线和电机共用接地,变频器独立接地试试,变频器几个接地端子呢
最后修改:2013/8/28 14:35:33
13-08-28 14:15
变频器与编码器之间采用通讯?还是编码器与变频器没关系,与上位机通讯?没看懂楼主的图。
13-08-31 19:56
不好意思没表达清楚,是编码器和上位机通讯。但是他们之前的通讯会受变频器的影响。
13-09-02 10:44
上一页 下一页
