主题:220V 水泵
点击:703 回复:11
woshigoutou
家庭水井用, 电机线3跟, 红 绿 白。 还有一个买水泵时带的50UF 电容,但是电源线是220V 怎么接。
13-08-25 17:28
lliu1978
量阻值 确定主副绕组和公共端。公共端接零 主接火 副通过电容接火
13-08-25 18:07
单相电机有两个绕组 一个是主绕组 一个是 副绕组 把电容和副绕组串联
13-08-25 18:10
guai_0322
2楼的正解
13-08-25 18:50
wuhen032
万用表电阻档任意测量三根线的阻值,其中测得阻值最大的一次后剩下的那根线就是公共端,然后一只表笔接公共端另一只表笔一次测量其他两端,其中阻值小的那端为启动,阻值大的那端为运行,绕组确认之后就好办了,。按照网友提供的接法就行了。。
13-08-25 19:50
wuhen032
打错了。。阻值大的为启动绕组,阻值小的为运行绕组。
13-08-25 19:52
woshigoutou
在 2013/8/25 18:10:17 发言
【内容省略】
图中的零线火线 接反了 没啥影响吧。
13-08-25 20:44
chenqing309
2楼的正解,反了没问题,如a接到b点电机将反转,电机会发热
13-08-25 21:00
woshigoutou
我的意思是 如果零线和火线 位置 互换一下, 不影响使用吗。
13-08-26 06:31
零线和火线反了没有影响的。
13-08-26 08:22
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
