首页 数控论坛
主题:数控铣床
点击:549 回复:7
有没有人遇到过数控铣床加工出来的工件是一边光滑一边粗糙,不管怎么调整都是同一边粗糙,这个跟主轴转速力度有关系吗?
13-08-23 08:18
你说的可能是立铣,在加工时由于铣刀刃口与切削面的相对速度不同,对加工面的精度会有影响的。
13-08-23 12:04
 你在加工这两面的主轴转速加工进给量应该是一样的吧,所以两面的表面粗糙度不同和主轴转速及进给量没有关系。  你加工两个表面都是采用顺铣么?
13-08-23 12:13
对的,就是顺洗,走直线。
13-08-23 16:37
哦。。那你觉得是那一方面的问题呢??
13-08-23 16:38
如果直接用铣刀铣一个与铣刀等宽的槽,那么两个加工面肯定有一面是顺铣,另一面就是逆铣,这样加工出来的两个面粗糙度肯定是有区别的。
13-08-23 17:37
我也认为你可能是一面顺铣一面逆铣的吧
13-08-23 20:25
这种情况我可以理解,但是我加工出来这个工件不是每两条刀路间就有一条是粗糙的,它出现的问题是工件总体的3分之1是粗糙的,而且总是同一边。
13-08-24 08:05
