首页 工控书屋
主题:变频器电路维修与故障实例分析(第2版)
点击:2551 回复:8
http://img4.douban.com/lpic/s26929438.jpg
作者: 咸庆信
出版社: 机械工业出版社
出版日期: 2013-7
内容简介:
本书根据变频器的实际电路测绘所得的电路图,结合作者10年来变频器的检修心得,给出电路原理解析、检修思路和检修方法。对故障检测电路的解密式精彩阐述,独门检修方法的首次披露,对疑难故障检修进程的生动推演,成为本书的三大魅力亮点。
本书以富士、中达、东元、海利普、英威腾、正弦等几种具有代表性的国内外机型电路为主线,从电路的整机构成、单元电路的故障机理、故障判断上的辨证施治、检修思路上的缜密奇妙、修理方法的新颖独到等几个方面,道出了变频器维修的方法和意义。对实际检修具有积极的释疑、指导和启发作用。
本书第2版增补了2010年前后较新的代表性变频器电路,对中达、海利普、正弦等变频器整机电路进行原理分析,并重点对其MCU主板电路,给出了故障检修方法的指导和故障检修实例。书末附录为变频器电路常用IC及IGBT功率模块的资料。
本书适合作为广大电工及从事电气自动化工程、电力电子、电气传动专业的技术工程人员和设计人员的工具书和参考书。
13-08-20 14:06
http://www.cndzz.com/download/4101_0/198486.html
试读章节:变频器主电路的检修
13-08-20 14:10
你好我是浙江省湖州市的在那里能买到啊.能邮购吗
13-11-26 15:42
好书。
13-11-26 16:48
好书,我有第一版的,第二版有无新增内容
13-11-26 19:32
我把目录提供给大家,您可以通过目录看一看增减的内容。
目录:
前言
第1章认识变频器1
1.1变频器是什么1
1.2变频器的基础性应用2
1.3变频器的整机电路构成8
1.4中达VFDB型22kW变频器的整机电路10
1.5海利普HLPP型15kW变频器的整机电路23
1.6正弦SINE300型7.5kW变频器的整机电路30
第2章变频器维修前的准备工作41
2.1检修仪表和工具41
2.2认识贴片元器件46
2.3知识储备和资料准备69
第3章变频器主电路的检修71
3.1对IGBT模块的检测71
3.2主电路上电检修75
3.3储能电容的问题81
3.4充电电阻故障83
3.5晶闸管故障87
3.6变频器主电路的其他环节故障93
3.7省钱的修理方法之一94
3.8省钱的修理方法之二97
3.9维修补充注意说明99
第4章开关电源的检修101
4.1开关电源的供电取自何处101
4.2认识开关电源电路的重要元器件104
4.3开关电源的检修思路和检修方法110
4.4开关电源的经典电路及故障实例之一113
4.5开关电源的经典电路及故障实例之二116
4.6开关电源的经典电路及故障实例之三119
4.7大功率变频器的开关电源122
第5章变频器驱动电路的检修126
5.1驱动电路的供电电源126
5.2认识驱动电路常用的几种驱动IC128
5.3PC923和PC929驱动电路的检修133
5.4A316J(HCPL316J)驱动电路的检修140
5.5驱动电路的神秘之处142
5.6早期变频器产品驱动电路的检修146
5.7驱动IC经典组合电路的检修153
5.8由A316J构成的驱动电路的检修156
5.9由A4504和MC33153P构成的驱动电路的检修160
5.10IPM驱动(信号隔离)电路的检修163
5.11变频器电路中制动电路的检修167
第6章电流检测电路的检修171
6.1直流母线电流检测与保护电路173
6.2电流互感器电路177
6.3东元7200MA 3.7kW变频器的电流检测电路180
6.4英威腾G9/P9 中、小功率机型输出电流检测电路183
6.5阿尔法5.5kW变频器电流检测电路186
6.6电流与电压检测的共用电路——基准电压形成电路187
6.7根据故障代码检修电流检测电路189
第7章电压及温度检测电路的检修194
7.1直流回路电压检测电路之一194
7.2直流回路电压检测电路之二197
7.3直流回路电压的辅助检测——充电接触器触点状态检测电路202
7.4直流回路电压的辅助检测——三相输入电压检测电路204
7.5输出电压/频率检测电路207
7.6温度检测与保护电路209
7.7故障检测电路常用到的模拟电路214
第8章变频器MCU主板(和操作显示面板)电路的检修221
8.1MCU器件特性、引脚功能特点、故障检修思路221
8.2正弦SINE303型7.5kW变频器MCU主板电路242
8.3海利普HLPP型15kW变频器MCU主板电路257
8.4中达VFDB型15kW变频器MCU主板电路267
第9章变频器检修方法的系统论述278
9.1掌握端子排线图的好处278
9.2变频器的电源系统283
9.3脉冲传输通道的“全电路”290
9.4对变频器特殊故障的处理295
9.5变频器元器件的性能变劣现象301
9.6MCU(DSP)芯片坏了是否还能修复306
9.7OC报警信号的来源和实质309
9.8检修过程中对故障报警信号的解除方法313
9.9IC短路故障的一个检修方法316
附录变频器电路常用IC(及IGBT功率模块)引脚功能图318
13-11-27 12:52
你好我也是浙江省湖州市的在那里能买到啊.能邮购吗
13-11-30 17:07
等我看完这两本就买本来看一下
13-11-30 19:08
您可以到您周边的新华书店购买,当然您直接跟出版社联系也可以办理邮购,可以打01088379766.
13-12-13 10:08
