西门子SIEMENS
主题:求一答案——PLC程序判断检测开关是否故障
点击:1117 回复:9
tangjianis
用PLC编程:
1\如果一个接近开关处于长期接通状态,判断为此传感器故障。也就是说,避免某个接近开关一直有信号输入给PLC,判定此接近开关为损坏。
2\如果是某个接近关坏,一直不给信号,程序又该如何编写?
麻烦高手画个图。谢谢
最后修改:
2013/8/19 19:12:27
13-08-19 14:02
kachakacha
加个定时器………………
Good Luck~
13-08-19 14:23
gzg_00
如果是有信号一直发生或是一直没有检测到如何和你说的区别?
13-08-19 15:00
qinhya
单纯的要检测开关的好坏有点难度吧!
13-08-19 15:48
tangjianis
现场工况是:检测一个工件是否安装到位。1\到位,按启动按钮,可以动作。2\如果未到位,检测开关一直给出到位信号,判断为 开关故障
而且如果是装了件在设备上,此开关检测到东西而输入的信号不能判定为故障。
13-08-19 16:30
jamsonwo
在工件刚开始安装的时候,检测开关有没有信号,无则为正常,否则为不正常!因为从工件开始安装到安装到位,中间总会有一个时间差吧!就在这里想办法!
多装几个开关!理论上来说,装的开关越多,检测越准确!
13-08-19 17:15
mjinbao
大致情况,如1楼所说;
另可参见5楼。
13-08-19 18:31
tangjianis
1\只有一个检测开关;
2\如何实现呢,能画个图说明一下吗?我不明白你的意思。
13-08-19 19:11
guai_0322
可以选择有故障诊断功能的接近开关。
13-08-20 08:42
知道一点
必须再有其他信号,否则无法判断
13-08-20 09:09
磁性传感器产品组合扩展 - 高精度TMR角度传感器
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
工信部:我国工业互联网标识注册总量超6900亿个 服务企业超51万家
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
