首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】关于多台设备共用一台除尘风机的节能改造问题(20130821)
点击:2552 回复:31
就是要节能的
13-10-15 11:26
引用 pan_xiansheng 在 2013/8/19 11:57:02 发言【内容省略】
非常同意此说法,我也是这么认为的。
13-10-15 17:01
由于本人不是学习流体力学的,感觉您讲的不能理解,能不能详细说说啊?比如有什么公式啊什么的,还有,这个能否节能有没有一个临界点的问题,
还有,您能推荐几本相关的书吗?就您所知比较好的
13-12-06 21:27
13-12-06 23:59
引用 华星电仪 在 2013/8/20 9:56:29 发言【内容省略】
这个应该可以实现得容易些。
13-12-07 17:19
该用户被锁定!
13-12-07 19:38
你错了,通过学习,彻底明白你的考虑是错误的
13-12-07 21:58
引用 77338732 在 2013/12/7 21:58:03 发言【内容省略】
怎么错了?是实践证明?还是理论推导?说来听听。
13-12-08 11:41
我是推理得出的结论,如果将所有的风口全部关闭,在理想状态下,风机不能抽出空气,按照你所说的,风机将不做功了,事实上这种分析是不对的
我们打个比方,真空泵在工作时,如果容器内真空度维持不变的话,真空泵就不做功了吗?显然不是这样的,真空泵要因为克服外界大气压力、维持容器负压而做功
你觉得这样解释能明白吗?
13-12-09 18:38
原来是理论推来的,将所有的风口全部关闭,在理想状态下,风机不能抽出空气。
注意,你说的是理想状态,其实该理想状态就不存在,风机仍然可以抽出空气,该抽出的空气是风机出口返回到进口的,相当于空气在短路,仅不过比正常运行时的流量要小的多。
13-12-10 22:10
上一页 下一页
