首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】关于多台设备共用一台除尘风机的节能改造问题(20130821)
点击:2551 回复:31
现有A、B、C三台设备共用一套除尘系统,三台设备经常不同时开机,比如,A开机时BC都不开机,那么除尘风机在BC处将做无用功,如果关闭BC设备吸尘口处的阀门,只能导致风机负载加大,从而更加浪费能源
为了节能,小弟想在风机上增加一台变频器,当只有某台设备开机时变频器给出适用于开机设备的合适频率,其他设备投入运行时增加相应频率,某台设备退出运行时风机降低一定的频率运行,三台都不运行时除尘机停止工作,从而达到节能的目的
小弟问题是:
1. 可不可以用变频器自带的PLC实现上述功能?
2. 如果用变频器自带的PLC实现上述功能,就需要ABC三台设备开机时向变频器发出信号,但是三台设备的电源电压都是380V,PLC的输入输出信号电压一般比较低,需要用什么样子的电气元件实现电压转换呢?
3. 变频器的485通讯接口允许几路信号输入呢?
4. 是用变频器自带的PLC好还是增加一台上位机PLC好?
5. 对于除尘功能来说,ABC三台设备的除尘口用什么样子的开关器件比较合适呢?
小弟菜鸟一个,请各位大侠多多指点,
最后修改:2013/8/22 8:39:46
13-08-18 16:42
“关闭BC设备吸尘口处的阀门,只能导致风机负载加大,从而更加浪费能源”
以上说法不对,说反了,应该是风机负载变轻,可以节约电能。
有一部分人认为:关闭风机的进风口,或出风口将使风机负载边大,其实恰恰相反,电机负载不但没增,反而下降。
关闭出风口(或进风口)后,增加是的是风压,而流量却下降了,风机的功率是风压与流量的乘积,由于流量下降的幅度大于风压,故电机的仍然是下降的。
13-08-19 11:57
可以不用上位PLC。直接在机器上增设中间继电器,来控制频率调节电位器的通断(频率调节电位器可以随意设定),三台中间继电器全开时,三个电位器并联。这样任意开启这三台机器,都有相应的频率输出。
13-08-19 16:50
除尘口用气动电磁阀控制风门
13-08-19 16:54
我也遇到这个问题
有空要研究一下这个负载问题!
13-08-19 21:27
你的想法是对的,可是你搞错了,用变频器时,要三台设备都开时,要求风机在最大频率运行,要是设备开两台或开一台可以改频率,达到节能效果,这个控制可以用变频器的多速端控制,不要用PLC的就可以实现。
13-08-20 09:56
这个有点不懂哦,也是第一次听说,能不能详细讲讲,或者提供点风机运行理论方面的资料好吗?谢谢啦
最后修改:2013/8/21 8:39:03
13-08-21 08:38
这样做会影响风量哦,有没有不影响风量的办法啊?
13-08-21 08:40
当转速改变时,风机的特性参数流量Q,风压H,功率N的变化可按下式计算:
      Q/Q`=n/n`
     H/H`=(n/n`)2
     N/N`=(n/n`)3
     以上可见,如果通风机的转速由n改变为nˊ时,风机的风量变化与转速比的一次方成正比;风压变化与转速比的二次方成正比;功率变化与转速比的三次方成正比。
以上时从其他地方找到的资料,也不知道对不对,请各位大侠指教。
13-08-21 09:10
风量你选风机时一定是考虑三台设备工作时最大額定风量,来选型风机的,三台工作就谈不上节能,要是开一台或两台设备,感觉风量太大了,所以变频可以降功率减风量达到节能目的了,否则谈不上节能,也不要改的。
13-08-21 09:16
上一页下一页
