首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】关于多台设备共用一台除尘风机的节能改造问题(20130821)
点击:2551 回复:31
第一次听说频率调节电位器,找相关资料学习下,谢谢
13-08-21 11:41
是不是要用到2楼所说的频率调节电位器?
13-08-21 11:42
如果是做来卖的或者给别人改装,用触摸屏+ plc +压力传感器   做成一个PID 恒压 吸尘系统, 根据设定的风压自动调节输出频率。
13-08-21 15:21
这个感觉好先进,不过能解决有某个吸尘口不工作时关闭此吸尘口,并自动下调变频器频率吗?
13-08-21 19:33
有钱的话,可以考虑楼上的方案,即触摸屏+plc +压力传感器。不过这么多设施,仅仅是假好看,没什么多大的用处。
其实,楼主不就是要的节能效果吗,就用一台变频器,无须PLC,也无须触摸屏,同样也能搞成自动控制,因为变频器具备此控制功能,即多段速度控制,可以根据楼主的需求,当3阀全开时,设定为50HZ全速运行,当2阀打开时,设定成40HZ运行,当1阀打开时,设定30HZ运行,当0阀打开时,0HZ(不运行)。
13-08-21 21:58
都说了,如果是做设备卖或者给别人改,可以那样做。外国进口的设备,你看很多按国人的逻辑,都用不着那么复杂的电路,可以简化很多,可以省很多的钱。
13-08-22 09:59
现在做风机泵类节能改造的多不多?谁了解,多说说啊
13-08-22 14:09
1. 可不可以用变频器自带的PLC实现上述功能?
完全可以!
2. 如果用变频器自带的PLC实现上述功能,就需要ABC三台设备开机时向变频器发出信号,但是三台设备的电源电压都是380V,PLC的输入输出信号电压一般比较低,需要用什么样子的电气元件实现电压转换呢?
任何电器元件都可,但绝对不可带电压,也就是说只能用无电压的触点信号。
3. 变频器的485通讯接口允许几路信号输入呢?
通常变频器只有一个485接口,只能作为从动状态(被控),不知你的几路信号是何意思。
4. 是用变频器自带的PLC好还是增加一台上位机PLC好?
复杂控制当然是用PLC好,毕竟变频的程控功能有限,不过就你所述的要求,变频器足以应付。
5. 对于除尘功能来说,ABC三台设备的除尘口用什么样子的开关器件比较合适呢?
用电动风阀(自己网络搜索),采用具有反馈信号的风阀(开关量信号)
13-08-22 17:20
感觉1楼正解,正在验证阶段
13-08-23 11:47
19楼
该帖内容不符合相关规定!
13-08-26 21:35
上一页 下一页
