数控论坛
主题:绝对坐标和机械坐标的问题
点击:3222 回复:13
请教各位,加工中心在循环启动状态下,而且已经加上刀具的长度补偿了。这时候CRT上显示的绝对坐标和机械坐标是刀尖在坐标系里的坐标还是没加刀长时候上方那个点的绝对坐标和机械坐标?其实就是此时显示的是不是刀尖的坐标,因为在对刀时我看到显示的不是刀尖的坐标,所以想问问。谢谢了
13-08-18 16:10
论坛都这个样子吗,都没人,还活跃呢。。。
13-08-18 17:39
gzg_00
在 2013/8/18 17:39:11 发言
【内容省略】
系统不一样显示的也不一样
另外,这个论坛的管理员很严格的,宁可不活跃也不体现自己的管理水平
13-08-18 18:05
首先多谢你回复我了。不过能给个答案吗,你只说不一样没有用啊。大概有哪几样?能不能简单说说
13-08-18 19:12
secona
在機床上有兩個座標系 一個叫機械座標 另一個叫加工座標 利用校刀儀來對刀具做補償 那只是調整Z軸機械的相對座標
有做補償當然顯示補償后的座標 座標不同是因你的停放的基準線不同
13-08-18 19:22
不知道你看懂我的题目没有,我直接给个列子吧,列如。程序中出现G01 H25 Z80,这个程序语句,而25号刀的长度补偿假如是20,那么在循环状态下,此时的CRT上Z轴绝对坐标是显示80还是显示(80+20=)100,同样,机械坐标一栏也和这个一样,又是显示什么?是否和上边一样需要加上刀补后的数据?
13-08-18 19:45
有人能给个满意的回答吗,想不到都这么惜言,看了那么多人也没几个回的。。。。
13-08-18 19:54
看来没什么指望了,回头开机子看吧.哎,真是很垃圾的论坛,不好意思,我职能这么说了
13-08-18 21:17
secona
是你的程度太低 連問題的描述都說不好 還怪人看不懂
我已經給你正確的答案 看不懂是你程度的問題
13-08-18 21:42
匿名用户
该用户被锁定!
13-08-18 22:48
欧姆龙新品发布丨NX102-1D00控制器:支持16轴同步精准控制
新品密集发布 人形机器人加速产业“进化”
和利时与广康生化达成战略合作,共筑智能工厂新标杆
德承发表15.6寸FHD工业平板与显示器,满足户外及工业应用
《零碳园区评价技术规范》出炉,新京报零碳研究院参与编制
奥迪一汽首次在生产基地试运行优必选人形机器人Walker S1
2025 ITES深圳工业展盛大启幕
借人形机器人东风 上市公司抢滩3D视觉感知领域
