给PLC加电时,(100伏交流电,两根接地线),正常情况下,加电PLC即启动,运行灯亮。
正常控制外围元件运行。
现在的问题是,加电后,运行灯闪烁,而且是没有规律的,系统无法运行。把所带的I/O模块端子全部拆下,
即脱离负载,运行灯仍然无规律闪烁,继续拆,把I/O模块也全部拆下,只用电源带CPU,仍然无规律闪烁,
用放大镜查看底板,没有发现问题。这个系统带了两个扩展模块,我用这两个模块的电源更换CPU单元的
电源模块,CPU运行灯常亮不闪了。请问能判断是CPU单元电源问题吗?另外,CPU单元电源模块标签处仅DATE
的803D与另两个电源模块数字不同,(如果没记错是804C),请问,可以互代吗,请接触过或有经验的您帮
忙分析下,谢谢
最后修改:2013/8/18 0:41:25
